13 декабря 2014
Вибростанок для простеночных блоков «ТРАНСФОРМЕР»
Предлагаем Вашему вниманию вибростанок для изготовления шлакоблоков, керамзитоблоков, перегородочных (простеночных, половинчатых) блоков.
При помощи прилагаемой к станку сменной оснастки, данный вибростанок  производит монолитные перестеночные блоки. Простота конструкции позволяет за 5 - 6 минут установить две перегородочные  пластины прикрепляемые четырьмя болтами м10 при помощи которых изготавливаются  перестеночные шлакоблоки ( 4 блока одновременно).
                                     Характеристика станка:
- Напряжение сети 220в.
- Двигатель 200 Вт, 3000 об/мин.
-  Размеры изготавливаемого шлакоблока (длина, ширина, высота
390х 190х190мм).
- Пустоты по 3шт 100х60мм.
-  Размеры изготавливаемого перестеночного блока (длина, ширина, высота
390х 90х190мм).
- Объем: 0,4 м.куб.
- Вес 63 кг.
- Габариты станка: длина 80 см, ширина 60 см, высота 80 см.
- Потребляемая электроэнергия 1,6 КВт  за 8 часовую смену.
                                  Преимущества станка:
1.ТОЛЩИНА МАТРИЦЫ 4 мм.
2.ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДОЧНОЙ ПЛАСТИНЫ 4 мм.
 ( Предотвращает деформацию матрицы и убирает рассыпание углов шлакоблока).
 3. Усиленная рама профиль 40х25.
 4. Усиленный рычаг подъема профиль 25х25.
 5. Колёса на подшипниках.
 6. Кнопка пуск / стоп.
 Производительность  станка 46 - 50 блоков/час,
                      перестеночных 80 - 100 блоков/час.
 Для работы на вибростанке особых навыков не требуется, это происходит за счёт простоты конструкции станка!
 Всем заказчикам в подарок диск с полной информацией и секретами  о вибростанке и о принципе работы на нем.
                    Доставка по Украине транспортными компаниями!
(Интайм, Деливери, Новая Почта, Евроэкспресс, Автолюкс).
                    СПЕШИМ ДЕЛАТЬ ДОБРО ЛЮДЯМ!
Источник: Теплосервис
